Ommøblert stue . Problemer med bass
  • Skipnes
    Hei. Har ommøblert stuen og sliter med bassen . Den er blitt upresis og diskant er mer slitsom . Har fjernet gulvteppe . Nytt kommer etter hvert . Kan problemet være at rommet er for lite møblert ?
    Før og etter bilde
    Dazed
    På bildet ser det ut til at høyttalerne er klint helt inni hjørnene. Du kan jo se hva som skjer med litt mer luft rundt dem.
    Skipnes
    Står 30 cm fra vegg. Det er trasmisjonslinje høyttalere. Får prøve og se om det hjelper
    rellingsen
    Rogaland
    Hadde samma problemet, når jeg fikk Cornwall'ene mine.
    Sto oppstillt ca sånn som hos deg, og så snudde jeg 90° for å få di i hvert sitt hjørne, som forventet skulle bli til det bedre. Men da forsvant hele trøkket og magien i lyden. Sanger jeg var vant med at RØSKET rommet, låt bare grumsete og tamt.
    Fikk hjelp av en medforumist,som simulerte litt og bekreftet at slik ville ikke låte bra, så jeg snudde tilbake igjen og lyden satt igjen..
    Har rektangulært rom, med én CW i hjørnet og den andre "frittståendes", langs langveggen.
    Skipnes
    Bassen er blitt grumsete . Skal få inn 2 tepper og en større sofa i stoff . Kan dessverre ikke møblere tilbake . da må jeg sparkle og male alt på nytt . Blir det ingen forbedring med tepper og sofa bør jeg kanskje se etter noen mindre høyttalere ?
    Final
    Ville prøvde med en del toe in. Nærheten til den glatte veggen skaper nok endel refleksjoner. Veggtepper og bokhyller kan fungere.
    borglein
    Pleier først å justere etter hvordan bassen låter best, og deretter fjerne mest mulig førsterefleksjoner ved bruk av toe-in. I mitt rom bruker jeg ganske kraftig toe-in. Kan være verdt å teste noen ekstremverdier med toe-in hvis litt ikke hjelper.
    OleLyttøye
    Tidligere hadde du +12dB forsterkning i bassregisteret fra ett hjørne, nå har du det fra TO hjørner. Det gjør utslag. Så er rommet mer boomy når sofa og teppe er borte.
    Flageborg
    du kan kanskje poste et bilde fra midten mellom høyttalerne mot sweetspotten så blir det lettere å vurdere årsaken til problemene...
    bambi
    Smurfeland
    Ser ut som lytteposisjon er litt asymmetrisk plassert? Noen mulighet for å sitte mer midt mellom høyttalerne og få justert dem inn til det?
    Skipnes
    sitter ikke i sweet spot , det er dessverre ikke mulighet til det sånn som det er møblert nå . Har justert volumet ned på høyttaleren nærmest så lyden er "sentrert"
    Skal poste et bedre bilde :)
    rellingsen
    Rogaland
    Er glava en mulighet? Jeg har 200mm bak lytyepos, sammt omlag 2kubikk "rundt forbi", 4x 50mm rockphon(trur jeg) og noe skum.
    Bassen har strammet og ryddet seg opp merkbart etterhvert som mere glava er kommet inn!
    coolio
    Du kan laste ned måleprogrammet REW og gå inn på romsimulatoren der. Når du legger inn rommets dimensjoner kan du plassere lytteposisjon og høyttalere hvor du vil med realtime forandring av frekvensresponsen. Simuleringen er overraskende nøyaktig.
    Utover det vil du få mindre romlebass ved å flytte sofaen 20 cm vekk fra bakveggen. Men uansett hva du gjør i din situasjon vil du ha ganske store tidsmessige problemer ettersom lyden fra de to høyttalerne treffer deg på ulik tid. Det oppleves veldig slitsomt å høre det samme to ganger.
    Ta to tjukke puter bak hodet for å se om det hjelper på diskanten, men jeg tror du likevel vil finne at tidsproblemet er mye av grunnen til den pågående lyden.
    coolio
    Jeg hater klovner som introduserer problemer uten å foreslå løsninger, så romkorreksjon ala Minidsp dirac, Audiolense, Dirac osv kan løse tidsproblemet i tillegg til frekvensresponsen :D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skulle til å si det. Romkorreksjon som coolio nevner men også Dspeaker Antimode 2.0 om du bruker andre kilder enn pc. Er du på pc så kan du fikse svært mye med feks Jriver mediasenter. Billig løsning.
    Skipnes
    Minidsp har ikke plass i racket mitt . Det er uaktuelt .
    Ble akkurat plass til høyttalerne . Problemet er nesten borte . Bassen er justert til minus 6 på pre , det var den tidligere også . Lyden er vesentlig mer sentrert nå .
    Flageborg
    Ble akkurat plass til høyttalerne...
    For god lydopplevelse....blir så tett plassering bare tull....
    Problemet ditt ved normal plassering etter ommøblering skyldes "hullet" bak/høyre side for lytteposisjon
    Se vedlagte skisse...
    Skipnes
    forskjellen er ikke særlig stor ifra hvordan det var før ommøblering . Hvordan vet du at lydopplevelsen bare er tull ? Har du hørt ?
    Du mener det vil bli stor forskjell om jeg plaserer en dør der ?
    Skipnes
    Hvis noen har en en dirac til utlån for 1 dag eller 2 så kontakt meg . Gidder ikke bruke 15 000 kr pluss før jeg virkelig vet om det er verdt det .
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvilken kilde bruker du? Dirac kan testes fra pc gratis i 14 dager. Da trenger du kun å få lånt en mikrofon.
    Skipnes
    Bruker Spotify og til tider tidal. Dac Audiobyte black dragon . Hvor mye koster Dirac i året ?:)
    Skipnes
    Kan du ikke like godt sette dem oppå hverandre, perfekt symmetri...
    Har du ikke noe bedre å skrive Anm ;) ? om høyttaleren står 1.5 m eller 3 meter fra hverandre har ikke så mye å si . Har testet det i dag!
    A
    ANM
    Har du bare hørsel på et øre? Selvfølgelig har det noe å si. Om du hadde målt ville du bli overrasket over hvor mye det har å si, ikke bare på scenen. Gjør som du vil, men å sette høyttalerne så tett på hverandre er høl i huet og du kunne likegodt kjøpt deg en ghettoblaster og ei kasse øl og funnet deg en annen hobby.
    Kødden har talt!;)
    A
    ANM
    Du har jo åpenbart løsningen på problemet alt. Du skrev årsaken til elendigheten i overskriften. Sett utstyret tilbake der det var...
    Skipnes
    Kødden har talt!;)
    Ingen ting galt med hørselen . Lyden ble bedre når jeg plasserte dem så nære. Lyden var grumsete og dårlig når høyre høyttaler var plassert i høyre hjørne. Vanligvis er det jo bedre lyd om høyttaleren står lenger fra hverandre men ikke i mitt tilfelle . Hvis du mener at en ghettoblaster spiller bedre en slik det står nå så får du komme innom så kan vi sammenligne .
    coolio
    Dirac fra pc koster i underkant av 4000 kr for permanent lisens. Rundt 6000 kr for Minidsp med Dirac boks som da vil kunne bli brukt sammen med alle kilder.
    ANM har et poeng når det kommer til avstand mellom dem, du dreper mye av stereoperspektivet og kødder nok til frekvensresponsen ganske saftig. Likevel er det sikkert en forbedring fra der den sto borti hjørnet da tidsdomenet bedres.
    Mange sier tidsdomenet ikke er så vesentlig, men det er sprøyt. Hvis du lukker øynene og knipser foran ansiktet i forskjellige posisjoner så skjønner du hva jeg mener med at tidsdomenet er viktig. Vi er ekstremt sensitive for små forskjeller i tid og klarer enkelt å lokalisere hvor man knipser fra basert på tidsforskjellen ørene registrerer lyd.
    Jeg synes du prioriterer fornuftig, men det er ikke utenkelig at du faktisk vil komme bedre ut rent lydmessig med alternative løsninger i forhold til oppsettet du har nå. Mindre høyttalere hengene fra taket, gjerne surround kanskje? Kan faktisk hende en potent lydplanke med sub faktisk vil være bedre enn å ha to store tårn så tett.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Kjenner ikke Dirac og miniDSP, men det finnes da bokser som lar deg stille delay også.
    Skipnes
    Ok. Lydplanke kommer jeg aldri til å kjøpe. Stativ høyttalere er aktuelt , om dere tror lyden er så ille så tar dere feil . Forskjellen er minimal fra ommøbleringen.
    Skipnes
    avstand mellom høyttalere er 160 cm. Det er ikke optimalt , men jeg sitter hvertfall i senter av dem når jeg lytter. Jeg opplever lyden som stereo og ikke mono
    coolio
    Det er vanskelig å bedømme ut fra bilder. Hvor lang er avstanden mellom talerne?
    Faktum er vel at du, som meg selv og de fleste andre, ikke har et optimalt rom for hifi og må gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon. Harde flater, ingen demping i form av tepper og gardiner, høyttaler i hjørne, lytteposisjon tett på bakvegg... Alt er fyfy i forhold til gode lytteopplevelser. Har samme skjitet her, så vet hvilke utfordringer det fører med seg. :mad:
    coolio
    Da er det lenger enn det ser ut som på bildene. Trenger ikke bety dødsdom det for stereo. Da er det bare å prøve med forskjellig vinkling for å se om det betyr noe og gjerne et par akustikkbilder bak hodet for å ta kål på det verste.
    Skipnes
    Stuen er ikke ferdig enda :) Kommer en stor tekstil hjørnesofa og flere tepper i stua. Skal også montere persienner ved terrasse døren .Avstanden mellom høyttalerne er 160 cm .
    TrompetN
    Kult oppsett!
    Tipper bassen og lyden generelt blir ryddigere når du har fått inn alt du har planer om. Anbefaler å vente til alt er på plass før du begynner eksperimenteringen for finpussing. :)
