Riktig høyttalerplassering og lytteposisjon er det viktigste for å få god lyd. Jo nærmere veggene høyttalerene står jo mer forsterkning får du i det dypere registeret. Hvor godt det fungerer kommer an på om høyttalerene er tunet for å stå nær vegg eller ikke. Hvis høyttaleren i tillegg står nært sidevegg får du dobbel forsterkning.
Balansen mellom nivået i bass og topp er viktig å få riktig, så jeg tror nok ikke det er innbildning hvis du mener det blir bedre lyd utpå gulvet. Da har du sannsynligvis skjev balanse i lydbildet.
Du vil få utfasninger fra alle vegger.
Eksempel på utfasning fra frontveggen bak høyttalerene:
Står høyttalerene nærme veggene trigger de lettere trykkpunkter som gir mer stående bølger. Dette er ressonanser som gir følelsen av treg og mye bass.
Mange får gode resultater med "oddetallsregelen" som utgangspunkt. Denne plasseringen minimerer at de ulike veggene faser ut like frekvenser og trigger de samme stående bølgene.
[h=5]
FURTHER PLACEMENT TWEAKING[/h]
To minimise the effects of standing waves, we recommend as a guideline the Rule of Odds. Measure the width of the front wall (the wall the front speakers are on) and the length of your room and divide any odd number (3,5,7,9 etc.).
For example, let's say your room is 3.5 m wide by 5 m long. Divide the room width by three and get 116 cm. Now divide the room length by 3 and get 166 cm. These calculations suggest placing the speakers 116 cm from the front wall, 116 cm from the side walls and 116 cm apart. For most people 166 cm is too far into the room and 116 cm is too close together to support a wide stereo image. Keep dividing your room dimensions by ever larger odd numbers until you come up with a placement that makes sense for you.
To continue our example, divide the length by 5 and you get 100 cm, a more workable distance. Divide the width by 5 and get 70 cm. So in this example a practical speaker placement that will yield good a result is 70 cm from each side wall and 100 cm from the front wall.
Always use the centre of the woofer as your reference point. If you calculate that your speaker should be 90 cm from the side wall - measure 90 cm from the wall to the centre of the woofer cone.
Avoid symmetrical placement. A speakers' distance from the front wall should not be within 33% of he distance from the side walls. For example if the speakers are 60 cm from the side walls, place them at least 80 cm from the front wall. In our example, we did not divide room length by 7 as that would have placed the speakers 70 cm from the front wall, too close to the 73 cm side-wall distance.
Akustikkplater kan ikke hjelpe deg fra boomy bass fra høyttalere plassert nær vegger, men gir rommet en kortere etterklang i toppen og kan dempe uønskete refleksjoner. Hvor du best plasserer disse akustikkplatene kommer litt an på hvor mange du kan ha i rommet ditt og hvordan lyd du vil ha. Kan du ha mange vil mange anbefale å plassere de i førsterefleksjonspunktene.
Førsterefleksjonspunktene finner du i det punktet du ser høyttalerelementet i speilbildet på alle veggene. Hvilke refleksjoner du vil dempe finnes det ikke noen fasitsvar på. Noen førsterefleksjoner fyller igjen hull i lyden mens andre skaper hull. Det gjelder å ha med seg ørene når man tester plassering av akustikkplater.
Dette var litt om høyttalerplassering og akustikkplater. Lykke til!
