DIY BAD paneler
  • Hornlyd
    Musikkglad
    DIY BAD paneler og en estetisk diskusjon rundt mitt lytterom
    BAD panelene har et binært mønster av hull som etter sigende skal diffusere optimalt. På baksiden er det absorberende materiale slik at panelet har en dobbeltfunksjon.
    Jeg har hatt noen varianter her og synes det fungerer bra, kanskje som en mellomting mellom absorbenter og ingen akku-tiltak. For mye absorbsjon kan jo ta bort noe av live følelsen?
    Lurer rett og slett på om jeg skal få CNC frest 6 mm MDF med BAD mønster i akkurat det formatet som passer med rommet, male disse i veggens farger eller trekke dem med stoff og ha 10 eller 7 cm Rockfon absorbenter bak.
    BAD Panel - Acoustic Products
    Bjørn ("Orso")
    Det er ikke spesielt vanskelig å lage, men tar tid. God løsning til "bakveggen" din. Demping der tror jeg du vil oppleve for dødt når du har dempet tidlige refleksjonene i fronten av rommet (sidevegger, tak og eventuelt frontvegg). Sjekk linken:
    Planar binary amplitude diffusor
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tenkte på disse til alle andre steder enn bakveggen nemlig front, side og tak??
    Bjørn ("Orso")
    Du vet hva jeg har anbefalt deg.
    Men det er bare å prøve seg fram dersom et presist og skarpt stereobilde ikke er målet. Du vil få et mer utstrakt og stort lydbilde, men på bekostning av annet. Ingen andre enn deg kan finne ut av hva du foretrekker. Å lage noen absorbenter og slike BAD paneler og sammenligne på ulike flater vil kunne gi deg et svar.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Joa, he he.
    Jeg har tatt ned de hvite sideabsorbentene da de ikke passer estetisk, er nødt til å tone ned interiøret siden HELOB dipolene er så toneangivende der de står i sin hvite prakt. Har endelig fått kona (kunstnern) med på råd og rommet må være helgrått.
    Det store lydtransparente lerretet blir hengt opp i taket med løs Rocwool eller Rockfonplater oppi. Lurte på om en BAD plate burde legges mellom lerretet og dempematerialet her?
    På førsterefleksjonene må det være grått. Bakveggen har sisteprioritet i og med at det fungerer bra å åpne skapdørene. På sidene av frontveggene kommer det grå gardiner fra tak til gulv i en trekant på 60-80 cm bed bassfelle hele veien opp.
    Nå har jeg plassert BAD panel på 60x60x2,5 som jeg hadde liggende på førsterefleksjonene. Det er nærmere uten demping enn med absorbenter, kanskje 1/3 fra uten?
    mteinum
    Øya
    Hullkort har fått sin renesanse ser jeg :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er vel akkurat det det er ja ;)
    Nå sporer tråden av. Jeg tenker på fargevalg. Den store hvite rammen med lerretet på havner i taket. Da er den ute av verden.
    På sidene (førsterefleksjonene) blir det vel ikke hullkort men 2 stk Rockfon 80 eller 100 mm absorbenter dvs totalt 120x120. Trukket i grått stoff.
    På gulvet er det et hvitt teppe, kona foreslår et større og tykkere et? Jeg er skeptisk da det akkustisk sett har lite og si pluss at det er varmekabler under Alloc gulvet. Vanligvis er det fyfy men jeg har Tyco/Raychem T2 gulvet som er selvjusterende/begrensede. Har hatt opp gulvet ifbm utvidelse av rommet og da så jeg at det allikevel var ørlite svidd under Allocen nettopp pga teppet.
    Det siste jeg må ta stilling til er frontveggen. Lerretet skal som nevnt bort, det passer ikke med hvitt der og formatet er dessuten ikke proporsjonalt med veggen, det er for stort.
    Her lurer jeg på om jeg skal ha absorbent, diffusor eller ingenting. Helst vi jeg ha et maleri på lerret eller perforert trefiberplate, gjerne med Rockfonplate på 5 eller 8 cm bak? Innspill?
    Når det gjelder maleri så har jeg og fruen et tre alternativer i tankene: 1) en non figurativ fargerik variant av bildene under 2) den skumle musikanten på svart hvit bildet (120x150 cm) eller lignende 3) at fruen maler en Miles Davis variant som går i røde, grå og sorte toner som matcher med de røde stolene.
    Innspill?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og stereobenken har jeg allerede skisse klar på. Sprøytelakkert hvit (eller grå kanskje) og CNC frest med samme bue som HELOB. Ca en etasje lavere enn benken jeg har i dag. modulbasert med utskiftbare matte alurør i forskjellige høyder. Alle komponente skal ha samme finish og noen frontplater blir omeloksert til sølv. Dersom jeg går digitalt for DEQX eller Groundsound så kan det være jeg kjører på sort. Det aller siste som går gjennom designavdelingen er platespiller plinten, hva det fører til aner jeg ikke, knallrød Corian kanskje? :)
    EHED
    Nordby
    Planen høres god ut den, HEL.
    Teppe foran lytteposisjon kan erstattes med en eller 2 puffer e.l. som stopper refleksjonene, men teppet er med på å senke etterklangen litt det også.
    Maleri på lerret er ikke å anbefale, men perforert treplate kan fungere til en viss grad.
    Eventuelt få tak i et trykk på akustisk materiale?
    Demping er absolutt ikke farlig, og med et 120x120cm felt på hver side skal du få et stort og brett lydbilde.
    espege
    BERGEN
    innspill ang. malerialternativ og absorbsjon:
    1) lag en litt tykkere blindramme til bildet, så får du plass til å "fore" bildet med 45mm rockwool lydplate… et sett gummiføtter montert bak på blindrammen vil dessuten kunne gi en fordelaktig "luftspalte" mot bakvegg.
    2) for å unngå å gjøre maleriet til en reflekterende flate: bruk sparsomt med og/eller uttynnet maling (til motivet) på ugrunnet lerret… bakgrunnsfarge trenger ikke nødvendigvis begrenses av den grunn; til det mørke bildet av miles davis går det feks. an å finne et sortfarget bomullstoff av god/kraftig kvalitet… sålenge det tåler å spennes/strekkes opp tror jeg det skulle gå bra – rommets lysforhold og luftfuktighet er vel rimelig stabile skulle jeg tro.
    mvh e
    TrompeteN
    Kult at du fulgte opp ideen min med perforering.
    Setter du slike plater inni skapene dine bak skapdørene kan du plassere mye dempemateriale der for bassdempingen.
    Hvis jeg var deg ville jeg brukt mindre tid på mønsteret og heller kanskje bare bøyd platen i stedet. Slik som her: Vicoustic Omega Wood Light Brown Absorbent i tre og skum, 6 paneler - Prolyd
    Du tenker litt forskjellig i forhold til hva jeg gjør. Jeg ville brukt ren demping i førsterefl ( hvertfall taket ) og heller hatt perforerte plater over bassfellene i hjørnene og ulike diffuserende midler ellers i rommet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tar opp denne tråden igjen. En skapvegg med 6 stk 50x220 skapdører skal gjøres om til BAD hullpaneler.
    I utgangspunktet er BAD panelene 60 cm brede og jeg vet ikke om/hvordan jeg kan få det til å passe på 50 cm brede plater.
    Materialer er kjøpt inn og CNC fresen er klar. Noen som vet hvordan jeg plasserer hullmønsteret?
    Fant noen spesifikasjoner her:
    Product Options
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Any acoustically transparent fabric approved by RPG® Diffusor Systems, Inc[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]6 lb. density fiberglass[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Split Batten mounting or flush mount, or mount in a cavity for increased performance[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Unit Size Minimum of units is 600mm x 406mm[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Units can be made with any height up to 2500mm[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Units can be made with any width up to 1200mm[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Units can be made with depths between 25mm - 150mm[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Units can be made with flat, bevelled, angled, or radius cut edges[/FONT]
    [FONT=AvenirLTW01_55Roman1475520]Note: All dimensions are allowed a tolerance of ± 2mm due to material shrinkage and variations.[/FONT]
    RPG Bad Panel - Candy Acoustics - Urnäsch - Schweiz
    OB-BB
    HEL;
    Hvis du bygger skapene om til 60 cm bredde, får du fem dører.
    Problem solved.
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    HEL;
    Problem solved.
    BB
    Stammene er 100 cm x 3
    De blir rett og slett for mye jobb å skifte dem
    OB-BB
    HEL;
    Ser forskjellen på de to panelene, men hvordan skal de brukes/settes sammen?
    Så mye ombygning blir det vel ikke. Dørene skal du jo ikke bruke uansett - det er her arbeidet ville ja ligget. Resten er bare kapping.
    Skru skapene ned og sett av en eneste ettermiddagstime sammen/hos meg, så ordner vi dette. Eller stikk over veien til Bakken. En nobrainer i mine øyne.
    To nye skapstammer må du dog ha.
    BB
    OB-BB
    HEL;
    Hva er diameteren på hullene og c/c-avstanden?
    BB
    Hornlyd
    Musikkglad
    1/2" hull
    c/c 2/3"
    mønsteret passer på en 60x60 cm plate
    skal man dekke en vegg roterer man vekselvis
    Hornlyd
    Musikkglad
    HEL;
    BB
    Bakken freser enkelt og greit nye dører med plass til hengsler bakpå. Jeg har kjøpt en diger rull med originalt hvitt stoff fra RPG som dørene skal trekkes med. (Matcher RPG Absorbor i taket) Da diffuserer de samtidig som at de trykkbaserte Modex platene på bakveggen inni skapene demper bass fra 50-500 Hz. De ruller litt av ved 250 Hz derfor plasserer jeg også 7 cm Rockfon utenpå Modex Plate inni skapet.
    For at bakveggen med skapene hvor jeg nå spiller med dørene åpne ikke skal bli for død ("diskantstøvsuger" (R) LMC) så skal jeg ha hybrid diffusjon utenpå, altså perforerte plater. BAD er første pri men både Vicoustic og GIK har slike løsninger:
    Wavewood Diffuser 60
    Alpha Series Archives - GIK Acoustics Europe
    Cluet med åpninger/hull/spalter er at de skal ha varierende størrelse beregnet matematisk med en perfekt variasjon. Jeg tror de bruker fibonacci skalaen: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fibonaccitall
    Dette er piece of cace for en akkustiker / matematiker. Bakken er ready men vi vet bare ikke hvor vi skal frese hull eller spalter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sjekker videre om RPG kan lage custom dører for meg. Legger også ut skisser og mål slik at jeg finner det igjen. Mottar andre tips med takk :)
    MÅL:
    Bakveggen er 332 cm bred og 236 cm høy.
    Skapmodulene er på 3x1 meter og 60 cm dype.
    Dørene er 49x230x1,8. Speilene i dørene er 33x36 og består av en tynn finerplate på ca 3 mm.
    På hver side av skapene er det en nisje mot vegg på 16 cm.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Kanskje jeg bare skal ta ut speilene og dekke åpningen bakfra med hvitt RPG stoff?
    Vil rammene som er igjen gi flutter da?
    OMF
    Fjern eksisterende dører og lav skyvedørsløsning med DIY BADpaneler!
    OMF
    Hornlyd
    Musikkglad
    Prøver fortsatt å forske på hvordan man lager et mønster tilsvarende BAD.
    Jeg har forstått at mønsteret er tilfeldige binære hull. Det bør da ikke være så vanskelig?
    https://www.google.no/search?q=bina...D1kQ_AUIBigB#tbm=isch&q=binary+random+pattern
    algorithms - Random binary array shows patterns around prime numbers - Mathematics Stack Exchange
    Lurer også på om BAD mønsteret i 60 cm som det er linket til på forrige side bare er å zoome ned til 50 cm? Har ikke fått noen kloke svar på det.
    Hmmmm
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg er temmelig sikker på at når man zoomer opp eller ned fra utgangspunktet i 60 cm BAD eller EXPO så flyttes knekkfrekvensen en eller annen vei:
    BAD:
    BAD Panel
    EXPO:
    EXPO? Product Detail
