Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 87
Tråd: Et siste råd før bestilling av diverse akustikkplater?
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Er i ferd med å legge inn bestilling hos GIK Acoustics på følgende;
    4 stk ART panels basert på deres 242-panel (120/60). Disse skal ta førsterefleksjonene på sideveggene.
    4stk Tri Traps til hjørnene.
    4stk Verifusor, 60x60, til veggen 1,5 bak lytteposisjon.
    Taket er heldekket med Ecophon Master Alpha takplater.
    Veggen bak fronthøyttalerne skal ha rammelerret 138"
    Har bestilt et tykt 300x200 gulvteppe mellom frontsettet og lyttepos.
    Rommet måler 470x600x300, lytting i lengderetning.
    Noe jeg har "glemt" før bestilling?
    Sim Audio Moon Andromeda CD/DAC, P-8 Pre, W-8 Power, Rockport Technologies Ankaa, Harmonic Tech CL-11 p.c, Transparent Musicwave Ultra MM2, Transparent Musiclink Ultra XL
  2. #2
    Bransjeaktør X3MHC's Avatar
    Feb 2010
    Heggedal, Asker
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Siden du sitter så pass nær bakveggen som 1,5m, så ville jeg vurdert absorpsjon i stedet for diffusjon da man helst bør unngå å sitte i nærfeltet av en diffusor (p.g.a. kameffekter). Anbefalt minsteavstand for en rekke diffusorer er rundt 3m. Anbefalingen gjenspeiler diffusjon ned til 300-500 Hz.
    Ellers er det å få til en jevnest mulig bassgang den største utfordringen når det gjelder akustiske tiltak, samt tilstrekkelig absorpsjon i bassområdet (korte etterklangstider i hele frekvensområdet). Her må det måles både før og etter tiltak, og modifiseres og modifiseres.
    Modifisering kan bety bytte av produkter til noe som er mere egnet til utfordringen i akkurat ditt rom eller noe så billig som å endre på høyttalerplassering/lytteposisjon.
    Lykke til!
    I'd rather be insane, than walk the narrow lane...
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Takk for svar. Har henvendt meg til GIK, sendt dem en tegning. GIK har forresten fri forsendelse ved bestillinger over 1000GBP, noe jeg passerer såvidt.
  4. #4
    Hifi Freak orso's Avatar
    Nov 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Tri-Trap bassfellene fra GIK fungerer ikke så veldig bra. De er for små og har ikke nok innmat. Har hatt 4 av de selv. For all del, de fungerer, men effekten er ikke spesielt stor.
    242 panelene deres er dessuten for tynne til å dempe tilstrekkelig ned i frekvens. Det er 5 cm plater med ca. 2 cm luftrom. Det er for lite.
    Jeg tror du kommer til å få et veldig dødt rom med disse tiltakene med en klar overdemping av diskant og øvre mellomtone. Du har allerede Ecophon plater i taket som vipper akustikken i feil retning.
    Skal du et virkelig bra resultat, mener jeg at du bør begynne å fjerne mange av Ecophon platene. Det er ikke behov for å dempe noe annet i taket enn området mellom høyttalere og lyttesposisjon. Dette med at man trenger å få ned etterklangstiden i et lite rom er en misforståelse. I et lite trenger man først og fremst og få bukt med romnoder, tidlige refleksjoner og flutter ekko. Senere refleksjoner med for høyt nivå er også viktig.
    Så bør det brukes tykkere paneler til siderefleksjonene og du burde nok ha vurdert tunete resonatorer til hjørnene. Resonatorer er vanskeligere å få til, men det vil bevare mer energi og ikke dempe overflødig. Det innebærer målinger og mye tuning. Er ikke det aktuelt kan du bygge store superchunks og bruke flere lag med plast i front, så sant det ikke gir utstikkende frekvenser.
    Enig med X3MHC at avstanden til bakvegg er for kort til diffusorer. Mulig du derimot kan ha diffusorer på bakre sidevegger. 2 m avstand går greit til de diffusorene der. De er ganske grunne og virker ikke langt ned i frekvens.
    Med så mye tiltak som du planlegger bør du kanskje kjøpe deg måleutstyr og lære hva du konkret trenger å gjøre?
    Ikke forvent at GIK vil gi deg veldig god råd. De skal tjene penger og selger produkter hvor frakt og kostnad har stor betydning. Lager du f.eks en absorbent 30 cm tykkelse og setter den på skrå i hjørnet, så vil det fungere bedre enn Tri-Trap og prisen blir en brøkdel.
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Takk for gode innspill!
    Rommet er i dag, foruten taket, dekket av malte gipsplater. Det er kun to veldig smale vinduer i hjørnene bak lytteposisjon. Det ligger parkett på gulvet. Rommet har veldig, veldig mye ekko/klang i dag, det er ikke mulig å få til bra lyd der uten en del tiltak, tror jeg da. Jeg legger til at rommet for øvrig ikke på noen måte blir overmøblert, snarere tvert i mot. Ingen planter og ingen gardiner er aktuelt i rommet. Heller ikke store reoler av noe slag. Kun sittegruppe, Ekornes Avior i skinn. Jeg er klar over at skinn ikke er optimalt, akustisk sett, men som nevnt handler det en del om hvordan dette blir, visuelt sett.
    Jeg "kan" ikke fjerne takplatene. Disse er festet med et skjult bæresystem, og henger sammen med taket i hele etasjen. Grunnen til at jeg valgte dem, er at jeg har vært i en del nye funkishus lignende vårt eget, der klangen og akustikken i oppholdsrommene har vært helt ulevelig. I den store stuen har jeg, i motsetning til disse, veldig behagelig akustikk.
    I tillegg har jeg en kone som er mer enn normalt opptatt av hvordan dette skal se ut til slutt, dette er ikke bare mitt rom, men hele familiens tv-stue...derfor ønsker jeg å bestille platene til sideveggene som ART-panels, men når det er sagt så tror jeg dette også kan lages med tykkere plater.
    Hvis jeg bruker dobbelt så tykke plater til sideveggene vil vel ikke det gjøre rommet mindre dempet(?), det er altså uaktuelt å fjerne takplater. Det som gjorde at jeg bestemte meg for TriTraps var nok mye at jeg synes de så ok ut og at de i teorien skulle ta seg av frekvenser ned mot 50Hz.
    Jeg må innrømme at jeg ikke hadde trodd at overdemping ville bli noe tema her. Jeg har en person i perifer vennekrets som jobber med akustikk, skal ta kontakt med han for råd og målinger.
    Tolker jeg at du mener rommet blir for "basstungt" med de planlagte tiltakene?
  6. #6
    Nov 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Med Ecophon platene og de planlagte tiltakene får du nesten ingen demping i bass og relativt lite i mellomtonen. Du får minst demping hvor du trenger det mest og mye demping hvor du trenger det minst.
    Sjekk f.eks om du kan få de tykkeste av disse med pent motiv til siderefleksjonene:
    http://www.sofsci.com/sv/panels
    GIK 244 panelen kan også fungere til det, men da må du be de fjerne den reflekterende membranen.
    Hjørnebassfeller lager du best selv.
  7. #7
    Feb 2010
    Heggedal, Asker
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Orso:
    Det var nettopp behovet for demping av bass som var mitt poeng.
    Jeg er fullt klar over at det ikke gir noen mening å snakke om etterklangstider i små rom, men i mangelen av et bedre ord valgte jeg å bruke dette slik at flertallet lettere skal skjønne hva vi snakker om. Det riktige ordet å benytte i små rom er "decay rate/time". Mulig det går an å kalle denne parameteren for "utklingingstid" på norsk.
    Uansett, så er det viktig å sørge for kort utklingingstid langt ned i bassen da dette vil øke den opplevde dynamikken i rommet. Korrekte tiltak i bassområdet vil også føre til klarere mellomtone og diskant. Jeg forutsetter her at tidlige (første ordens) refleksjoner allerede er håndtert.
    Skal man gå til innkjøp av resonatorer, så må det foretas målinger av rommet før innkjøp for å kartlegge hvilke frekvenser som resonerer. Min anbefaling er å begynne med bredbåndsabsorbenter for deretter å gå over på smalbåndsabsorbenter om rommet skulle kreve det.
    Merk at et absorpsjonspanel på selv 10cm ikke har særlig effekt i bassområdet (20-200Hz), men det vil naturligvis være langt mere effektivt i nedre mellomtone enn tynnere paneler som stort sett bare påvirker diskant.
    larkrla, jeg sender deg en PM med et forslag som ikke koster deg noe annet enn testetid.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    http://www.gikacoustics.co.uk/gik-tr...c-vat-11-p.asp
    Mener dere da at det GIK skriver om disse er bare "løgn"? De skriver "true effects at 50Hz and below..." Jeg skjønner selvsagt at de ønsker å promotere sine produkter, men at en produsent er helt ute å kjøre mhp hva de anbefaler sine potensielle kunder er noe uforståelig for meg, naiv som jeg kanskje er.
    Vil gode bassfeller/absorbenter ha noe å si for demping mot tilstøtende rom?
  9. #9
    Feb 2010
    Heggedal, Asker
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Det var vel orso som hadde meninger om Tri-Traps. Selv har jeg ingen erfaring med disse.
    Det er dog enkelt å sjekke effekten av Tri-Traps i ditt rom. Det er bare å foreta en akustisk måling med og uten disse i rommet for deretter å sammenligne frekvensgang og vannfallsdiagrammer fra før og etter.
    Men da har du naturligvis allerede kjøpt produktene.
  10. #10
    Nov 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra X3MHC
    Orso:
    Svaret mitt var ikke rettet mot det du skrev i grunnen. Og jeg skjønner hvorfor man bruker etterklang da vi ser ut til å mangle to ord (for reverb og decay) på norsk.
    Ellers enig dine betraktninger.
    Hvis ikke DIY er aktuelt så vil disse være et bedre alternativ til hjørnene enn Tri-Trap, men usikker på om de selger de i butikken i Europa:
    http://www.gikacoustics.com/gik_soffit.html
    larkrla:
    Det er flere måter å presentere målinger på. Dessuten handler det hvor effektivt de demper så langt nede. Dersom de har en absorpsjons koffisient på f.eks 0.2, så er det nesten ingenting. Det er veldig mye misvisende reklame der ute.
    Har bygget en del slike som du ser på bilde under i ulike størrelser og de fungerer langt bedre enn Tri-trapsene til GIK. Men heller ikke de er spesielt effektive under ca 70 Hz. Porøs materiale er ikke effektivt i dypbass området så sant tykkelsen ikke er ekstreme. Og Tri-Trapsene har ikke noe annet enn mineral ull (tilsvarer rockwool).
  11. #11
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Hei,
    Eit lite innspel her. Er plassering av tv og anlegg fastlåst (av sjefen) eller har du muligheter for å leike deg litt med plassering av stereo og lytteposisjon før du går til innkjøp?
    Du får mykje gratis godlyd om brukar litt tid på optimalisere dette. Berre eit forslag
    Helsing Børge
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Jeg er klar over, og har også mulighet til litt fintuning mhp høyttalerplassering og også noe vedr lytteposisjon selv om det siste er mer bestemt.
    Takker også for flere hyggelige og informative PM.
    Må få spørre helt konkret; er det altså valget av TriTraps dere ser på som det mest utilstrekkelige, altså dette produktets mangel på bassabsorpsjon? Eller er det overdemping av diskant og øvre mellomtone som er hovedproblemet?
    I dag er altså rommet veldig slitsomt, voldsom ekko og klang.
    Forstår jeg det slik at absolutt alle lytterom vil slite med bassen dersom man ikke benytter betydelige bassfeller?
    Hvis jeg ombestemmer meg og velger de beste fellene som finnes til hjørnene, vil jeg da kunne bruke noen tynnere plater til førsterefleksjonene på sideveggene eller bør disse fortsatt være så bredbåndede som mulig?
    Takker ydmykt for alle svar som hjelper meg med dette
  13. #13
    Nov 2008
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Du kommer ikke unna med tynne plater nei. Absorbentene bør uavhengig av antall bassfeller dempe jevnt ned til ca. 250 Hz. Da trenger du tykkere paneler.
    Du har flutter-ekko og utstikkende frekvenser. Ikke klang. Klang har man i et mye større rom. Flutter-ekko kommer av at lyden går som ping-pong mellom to nakne motstående paralelle flater. Og utstikkende frekvenser kommer av harde flater. Begge deler løser du fint med absorbenter og eventuelt diffusorer.
    Greit. Går utifra å måle ikke er aktuelt, så her er en kurant mal på hva du kan gjøre:
    - Absorbenter til å ta refleksjonen fra sideveggene. To paneler på hver side. En som står plassert i speilbildet til nærmeste høyttaler og som plasseres i forhold til speilbildet av høyttaler på andre siden
    -Tiltak på bakvegg (vegg bak lytteposisjon). En absorbent i midten og så ville jeg tro du kan bruke diffusorer på siden av den absorbenten. Men pass på at avstanden til GIK diffusorene ikke er mindre enn 1.8 m. Du kan også bruke diffusorer på bakre sidevegger hvis avstanden tillater det
    - Bassfeller i alle hjørnene
    - Tykt teppe mellom høyttalere og sitteposisjon
    Dette burde ta hånd om de største problemene. Senere kan man vurdere bassfeller/tykke absorbenter bak høyttalerne og bassfeller noen andre steder i rommet.
  14. #14
    Feb 2010
    Heggedal, Asker
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Det er gode råd orso her kommer med.
    Det er spesielt viktig å behandle førsteordensrefleksjonene på sidevegg. Den ene er en tidlig refleksjon (den til nærmeste høyttaler) og bør absorberes så mye som mulig for ikke å blande seg med direktelyden, med mindre høyttalerne står langt fra sidevegg. Den andre er en refleksjon som bytter om på signalinformasjonen, dvs. venstre kanal reflekteres fra høyre sidevegg og motsatt. Dette kan i verste fall ødelegge stereoperspektivet, så denne kan med fordel absorberes så mye som overhode mulig.
    Om høyttalerne står nær frontveggen, så er det også viktig å behandle førsteordensrefleksjonene på denne da disse i så fall vil kunne klassifiseres som tidlige refleksjoner (samme gjelder ved lav takhøyde).
    Bakveggen er i utgangspunktet et godt sted å benytte diffusjon slik at en del av lydenergien kan sendes tilbake ut i rommet i form av romklang. Men pass altså på at du ikke sitter for nær, eventuelt gjør som orso foreslår og benytt absorbent på veggen rett bak lytteposisjonen og diffusorer utover på sidene av bakveggen.
    Siden du har behandlet taket, så er det ikke gitt at du behøver teppe på gulvet. De fleste lydstudioer bruker harde gulv (fortrinnsvis tre), men behandler da taket. Du ønsker jo ikke å ende opp med et for dødt resultat. Bruk ørene og prøv med og uten teppe dersom du har et teppe å teste med.
    Valget av bassfeller til hjørnene vil også være sentralt for det endelige resultatet. Ideelt sett bør man benytte bassfeller som ruller av så nær romnodene (grunntone) som mulig. Nødvendige frekvenser kan enkelt kalkuleres fra rommets dimensjoner.
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Nov 2005
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Takker for veldig gode svar, begge to.
    Jeg ser jo at de tiltakene som foreslås er omtrent slik jeg hadde tenkt det, men at GIK-produktene jeg har "valgt" vurderes som for dårlige/ikke tilstrekkelige. Jeg er veldig glad for den tilbakemeldingen, ingenting er bestilt ennå.
    Når det gjelder rommets dimensjoner er det 470 (front) x 600 (side) x 300 (høyde), jeg får google litt hva dette innebærer mhp grunntone.
  16. #16
    Feb 2010
    Heggedal, Asker
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Dine grunntonenoder er:
    Lengde (6,0m): 28,6 Hz
    Bredde (4,7m): 36,5 Hz
    Høyde (3,0m): 57,2 Hz
  17. #17
    Hifi Freak
    May 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Kunne dette vært noe til bassfeller?
    Link til produsenten.
    Med den kan du justere hvor den skal dempe bassen fra 50 til 100 Hz.
    Selges i Norge, blant annet her.
    HIFI | Bladelius Embla Classic | Krell EVO 302 | VPI ScoutMaster | VPI JMW-9 Signature | Benz Ruby 3 | Wilson Sophia 3 | Trafomatic Classic 3000 |HJEMMEKINO | Sony KDL-46HX820 | Onkyo TX-NR609 | Onkyo BD-SP809 | Gallo A'Diva Ti | Gallo Micro Ti | MJ Acoustics Pro 50 |
  18. #18
    Hifi Freak
    May 2006
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Ellers har jeg tre stk. 242 og to stk 244 fra GIK hos meg, så med mindre du bor langt unna, kunne du jo lånt dem en helg og prøvd deg frem før du eventuelt bestiller.
    Roy
  19. #19
    Feb 2010
    Heggedal, Asker
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Som en resonator og smalbåndet bassfelle, så virker produktet interessant, men virkeområdet til resonatorer er meget snevert (hvilket naturligvis er meningen og pr. design). I tillegg trenger man forholdsvis mange av dem for å få en merkbar effekt (med mindre man sitter veldig nær resonatorene, noe som i grunnen ikke er å anbefale).
    En bredbåndet bassfelle absorberer derimot bassenergi over et større frekvensintervall, typisk fra øvre frekvenser og helt ned til avrullingsfrekvens som for enkelte produkter går helt ned i dypbassområdet.
    Det er derfor best å starte ut med den bredbåndede typen for deretter å installere den smalbåndede typen om akustiske målinger av lydtrykk viser utpregede topper i frekvensgangen. Alternativt kan EQ benyttes til å redusere toppen(e). Men det første man alltid bør gjøre er å jobbe med høyttalerplassering og lytteposisjon.
    Edit: Understreker at dette er min subjektive mening. Det er sikkert mange veier til Rom.
  20. #20
    Bransjeaktør Miles's Avatar
    Feb 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Ja dette er riktig, vil tilføye at den 2nd harmoniske resonans på 6.0 m. vegg er 57.3 Hz.
    Vegg som er 3 m har en resonans på på 57,2 Hz. Dette vil gi en boom på 57,3 Hz
    Fundamentale resonanser er i mine ører bedre navn enn grunntonenoder.
    Grunntone begrep er mere i harmoni begrepet synes jeg
    f. eks grunntone i C7 akkord er C
    www.NordicSoundDesign.no<br /><br />Accustic Arts<br />WLM<br />Leben<br />Almarro<br />DAAD<br />Analysis Plus Cables<br />Neat<br />Base Technology
Skrive Tillatelser
