Resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Flytter anlegget inn på eget rom, trenger generelle råd.
  1. #1
    Hifi Freak Minutten's Avatar
    Dec 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Skal flytte anlegget inn på et eget musikk/bok rom. Begge veggene er dekket, bøker på den ene siden og cder og lper er på den andre. Det er et område på ca 1,3m på langveggene som er "fri" og høyttalerne vil stå her (foran vinduet). Vinduet har lameller. Det er 2m på det smaleste mellom lp hyllene bokhyllene, høyden er 2.40.
    Hadde i utgangspunktet kun tenkt å ha et teppe, stol og et lite bord der, men tar gjerne mot tips som gir en lydmessig gevinst.
    Høyttalerne er Spendor s8e. (Har og en sub, REL Storm V men den tror jeg blir stående i stuen sammen med Spendor s3e.)
    -Minutten
  2. #2
    Dec 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Har fått spilt litt i det nye rommet og det er stor forskjell fra stuen. Det låter mye mer dempet nå, for mye? Veldig uvant og spesielt vinyl låter litt mindre "friskt".
    Det er jo et mindre rom med lavere under taket da stuen hadde minimum 2.7m og åpent opp til andre etasje. I stuen spilte rommet litt med ( dersom man klappet så var det litt gjenklang), men i det nye rommet er det så og si død (ikke antydning til gjenklang om man klapper). Må kanskje bli litt vant med dette før jeg gjør noe mer?
    En stor fordel er at støynivået er mye lavere, i stua hørte du Villaventen hele tiden, mens her er det helt stille. Har og flyttet ut serveren og pc slik at det kun er anlegget og lyspærer som på er på strømkursen.
  3. #3
    Feb 2008
    Porsgunn
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Skjønnte ikke helt hvordan du skulle plassere høyttalerne. Skal du ha de på langveggen, eller fremfor vinduet? Hva med bilder slik det ser ut nå?
    Hvis du har mye bøker kan dette dempe endel i mellomtonen, og da kan musikken låte litt innestengt om du ikke har samme demping i bassen. Vil tippe det er dette du oppfatter, og dette du prøve å løse med en helmholtz resonator, evt masse demping.
    Hvilke tips var du ut etter? Forbedringer, plassering, møbler, annet?
    Geir Arne
    "Diskuter aldri med idioter. De drar deg ned på sitt nivå og slår deg på erfaring"
  4. #4
    Dec 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Høyttalerne stÃ¥r pÃ¥ kortveggen, der vinduet er. Det er nÃ¥ 1,20m med fri vegg fra vinduet pÃ¥ begge sider,resten er dekket med bøker og cd/lp plater. Foreløpig stÃ¥r det tre IKEA lack bord under vinduet som anlegget stÃ¥r pÃ¥. Plasserte først høyttalerne der hvor det ikke er hyller, ca 30 cm ut fra sideveggen, dette fungerte svært dÃ¥rlig med veldig tam lyd. Har flyttet dem ut til der hyllene begynner, med ca. 30cm  avstand til hyllene som blir "vegg" fremover.
    Er ca 90cm til bakvegg og 50 til sidevegger bak høyttalerne . Er ca. 170 cm mellom høyttalerne. Cd hyllene bygger 20 cm ( ca190m) og lp hyllene 43cm på den ene siden, bokhyllene ca.43cm på den andre så det er ikke symetrisk.
    Når det gjelder tips, så er det først plassering av høyttalere og akustikk tiltak.
  5. #5
    Feb 2008
    Porsgunn
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Vil anbefale deg å kjøpe litt utstyr så du kan måle rommet, eller får noen til å gjøre det. Så tar man tiltak derifra, også i forhold til hva du selv ønsker å oppnå.
    Plassering er litt prøving og feiling. Men høyttalerne et stykke ut på gulvet, og så jobbe med lytte posisjon syntes jeg personlig er en god plass å begynne. Spesielt om du klage på litt mye nivå nedover. Sitter du over/under diskanten kan du prøve å tilte høyttalerne i denne retningen eller heve/senke lyttepos.
    Geir Arne
  6. #6
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Er målene 2,70 bredde og 6,85 lengde på rommet ditt?
  7. #7
    Hifi Freak
    Feb 2010
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Start-posisjon som et forslag:
    Du har et langt og smalt rom, og jeg ville da forsøkt meg med en plassering av stolen slik at det blir temmelig nærfelt.
    1/7 del av rommets lengde fra frontvegg. 0,98m til senter frontbaffel fra veggen bak høyttalerne.
    1/5 del av rommets bredde fra sidevegg. 0,54m til senter frontbaffel fra sideveggen.
    Lytteposisjon 38% av rommets lengde fra frontvegg. (4,25 m fra bakvegg eller 2,60 m fra frontvegg om du vil)
    Dette gir deg en liten trekant med 1,62 m diskant --> diskant og 1,81 m diskant --> øre.
    Ikke mye vitenskap bak dette, men oddetall kombinert med 38% pleier å være et ok utgangspunkt.
    Målene gitt at det er 2,7m x 6,85m, hvis ikke så regner du ut på nytt.
Skrive Tillatelser
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg
