Resultater 1 til 11 av 11
Tråd: Akkustikkplater
  1. #1
    Hifi-entusiast xtz 69's Avatar
    Jan 2011
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Hei, jeg kontaktet et lokalt byggvarefirma for ¨få tak i noen akustikkplater, ettersom jeg ikke har noe serlig kunnskap rundt dette, så ble det ikke spesifisert akkurat hva jeg skulle ha. Ønske mitt er å dempe refleksjoner som gjør at diskant og evt. øvre mellomtone kan oppleves hard.. og i tillegg få strammet opp bassen.. Dette var hva de hadde på lager
    http://www.glava.no/sitefiles/1/doku...dDok_913_1.pdf
    Platene som jeg fikk er på 25 mm
    Lurer på om det har noe for seg å bruke disse i det hele tatt, tenkte å sette sammen 4 plater med tre lag i hver slik at jeg får 75 mm plater.tenkte å plassere disse bak frontene, og evt. bakhøyttalerne..
    Burde jeg gå på tykkere, eller andre typer plater eller kan disse ha positiv virkning
    Snell, Audio Innovation, Sota, Advantage, Stello, Project, black Magic
  2. #2
    Jun 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Dette vil fungere helt ypperlig som demping i førsterefleksjonspunkter. Om de er 25, 50 eller 75mm vil ikke gjøre noe forskjell i bassområdet da det vil kreve betydelig tykkere plater (flere 100mm tykke).
    Jeg ville gått for 50mm (2x25mm) da det vil dempe bra nedover i mellomtone-frekvensområdet.
    Sørg også for å ha en god del luft bak platene mot vegg da dette også vil bidra til demping nedover i frekvensområdet.
    Mvh Morten
  3. #3
    Jun 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    og en ting til: plasser de i førsterefleksjonspunkt på sidene og førsterefleksjonspunkt bak frontene. Bak lytteposisjon er det ikke så mye gevinst (min erfaring).
    Førsterefleksjonspunkt finner du ved å sette opp speil på veggen og der du ser høyttalerne i speilet når du sitter i sweet spot er førsterefleksjonspunktene.
    Morten
  4. #4
    Jan 2011
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Sitat Sitat fra MortenV
    Mvh Morten
    Ok takk for god veilednig, her bestilt noen spesialplater fra rockwool, disse er 150 mm tykke, og 60* 60 cm.. tenkte å kutte disse kryssdiagonalt, slik at jeg får 30*30*30 cm, for deretter å kle disse å sette di i hjørnene bak frontene fra gulv til tak, og evt. lage noen lavere for å ha bak, bak ht.. evt henge noen plater i taket.. hva tror dere om dette
  5. #5
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Rommet mellom platen og veggen/taket har like mye å si som tykkelsen hvis egenskapene til platene er de samme som Rockwool.
  6. #6
    Jan 2004
    Skedsmo
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Mvh Morten
    Hei.
    En ting til du også vil få større effekt av er hvis du lar det være like mye luft imellom platene
    som de er tykke.+ avstand til vegg, som tidligere nevnt.
    Steinar.
    Musical Fidelity Supercharger 750<br />Pre Cary Slp 05<br />Cary dvd 7.(SELGES)<br />Micro seiki bl 51 med fr 64 fx Ortofon Rondo Red.<br />NLE 17.<br />Ascolta Brennin.
  7. #7
    Hifi Freak
    Sep 2007
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
    Denne siden er det greit å ha lest gjennom før man begynner på et prosjekt som å dempe et roms svakheter.
    Jeg pønsker nesten på å kjøpe meg en XTZ-rommåler som skal gi et ganske greit grunnlag for å måle et rom med dertilhørende anlegg.
    Jeg ville ha montert opp trekanter i hvert hjørne. Det er vel kanskje lettest å gjøre dette bakerst i rommet. Det vil uansett påvirke etterklangstiden i rommet ditt som er ganske lang i de lavere frekvensene om jeg ikke husker helt feil. Dette er ved bruk av ører, så det er ingen presise målinger som ligger bak denne påstanden. Bassanslagene fløt ut og det er et tegn på etterklang - og/eller manglende kontroll på bassen i forsterker.
    Hadde det vært litt høyere under taket hadde takmonterte plater med luft mellom tak og plate vært interessant også.
    Trekk platene i lin og eksperimenter litt og kjør en låt med stramme bassanslag som gjør at det blir greit å høre forskjellen.
  8. #8
    Feb 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    jeg har fått rimelig en del 20mm akustiske himlingsplater fra Glava som forhandleren som han hadde liggende siden "tidenes morgen"
    tenkte meg jeg lager en ramme med 120mm høyde 20mm plate, 20mm luft, 20mm plate og 60cm luft til førsterefleksionene. høres dette greit ut?
    &quot;If Pac-Man affected us as kids, we&#039;d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.&quot;
  9. #9
    Hifi-interessert
    Apr 2011
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Det er mulig noe høyfrekvent lyd blir reflektert, dette vil du finne ut ved å måle ETC og sammenligne lydnivået på refleksjonenner fra lydplatene i førsterefleksjon på forskjellige frekvensbånd.
    Vinkel på høytaler kontra absorberende flate spiller inn her.
    Det er bedre å plassere platene inntil hverandre, lenger ut fra vegg, ettersom partikkelhastigheten er høyere og effekten bedre, du kan godt bruke tre lag med 20mm akustikkplater, og 5cm avstand til vegg.
  10. #10
    Feb 2002
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    jeg har noen skumgummiplater liggende som jeg brukte før- kan jeg gjenbruke de so foring bak akustikkplatene eller er det best med bare luft?
  11. #11
    Hifi-interessert
    Apr 2011
    Takk/Liker/Misliker
    Album
    Torget
    Akkustikkplater
    Skummgummi har som regel lukkede celler, bare ha et luft mellomrom bak mot vegg.
Skrive Tillatelser
