Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Annonsører:
Sider: [1]   Til bunnen
  Skriv ut
Skrevet av Emne: Lyd og kinorom på ca 15m2  (Lest 617 ganger)
0 Medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.
Larsemann
Utlogget Utlogget
EXCELlent!
« Lagt ut: juli 29, 2010, 10:23:28 »
Jeg skal bistå en kamerat i å få et litt ok lydrom i forbindelse med at han skal pusse opp et hus. Planen er å ta et rom i enden av kjelleren og gjøre det til kino og lytterom. Kino er nok mest aktuelt da de ser mye film. De ønsker et godt lydisolert rom slik at de kan se film mens ungene sover og at når ungene blir større kan de se film, spille playstation etc. uten at det forstyrrer i resten av huset. De er ikke hi-fi entusiaster, men liker god lyd og vil benytte anledningen til å få et egnet "lekerom" for store og etterhvert de små. Det skal ikke koste en formue, og ikke tror jeg de hører forskjell på de minste detaljer.
Det er nå et ribbet rom med vegger av Leca og himling av tre. Tanken min er å bygge separate innervegger og tak av 2x4" stenderverk som står fritt fra resten og isolere dette med vanlig isolasjon. Den ene langveggen (som blir sidevegg) vil skråstilles litt, men usikker på om det lar seg gjøre med veggen bak eller foran lytteposisjon. Mulig også skrå litt i hjørnene bak framhøytalere. Det er et lavt kjellervindu bak lytteposisjon. Det er dør i den langveggen som ikke blir skråstilt. I denne veggen går også litt av pipa i huset ut i rommet. Mellom pipa og framvegg tenkte jeg å bruke "huken" til å bygge teknisk skap til forsterker og andre komponenter slik at alt kan være skjult og veggene blir rette å se på. Se fenomenal paint-skisse. Kledning er ikke bestemt enda, men mest sannsynlig ett/to lag gips eller panel. Jeg skal se litt på etterklangstid og hvor mye det er behov for absorpsjon i rommet. De har lyst på røde "kinogardiner" på en del av rommet selv. De hadde også tenkt litt på innfelte spotter i taket selv, men det vil jo punktere en god del av lydisoleringen mot stua over så må se på alternativer der. I den anledning lurer jeg på om dere har noen tips jeg kan ta med meg videre i planleggingen som vil øke gleden av dette rommet?
Jeg har lagt ved en skisse der de litt tykkere strekene er dagens ribbete rom og de tynnere strekene er en grov skisse av hvordan jeg kan se for meg å bygge innvendige vegger. Har ikke drøftet løsning rundt dør enda (om de orker å ha dobbel dør f.eks.).
Håper dere har noen nyttige innspill jeg kan ta med meg videre Glad
* Kinoskisse.JPG (23.51 KB, 840x525 - vist 32 ganger.)
Loggført
stejorge
Hifi Freak
Utlogget Utlogget
« Svar #1 Lagt ut: juli 29, 2010, 10:38:48 »
Litt utenom det lyd tekniske, men en pipe skal være "fri" på minst 2 sider, dvs du kan ikke kle den inn.
Eller missforstod jeg tegningen din Hæ
Ellers så kan dette være til hjelp http://www.hunecke.de/en/calculators/room-acoustics.html
Loggført
Lyd: Logitech Duet/iPad 2/Macbook Air/Wyred4Sound Dac2/C-1 Ultra Analog Ballanced/2 x Wyred4Sound SX-1000/Red Dawn II/Gallo Ref 3.1
Bilde: Denon DVD 2910/HTPC DIY/PS3/Wii/Yamaha YSP Suround Høytaler/Snell Sub/Pioneer PDP-436XDE
Armand
Hifi-entusiast
Utlogget Utlogget
« Svar #2 Lagt ut: juli 29, 2010, 12:02:50 »
Dette med skrå vegger kan være en bra ting, men da må du skrå ganske mye. Mer enn 12 grader i følge denne siden:
http://www.sae.edu/reference_material/audio/pages/Roomodes.htm
Jeg tror ikke dette er noen vits i et rom som dette. Jeg ville heller gått for å lage bassfeller som er tunet på de frekvensene du VET du vil får problemer med. Disse kan enkelt bygges som en del av veggen som du ser i tråden min. http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,48956.0.html
Hva er målene på rommet?
Se også her:
http://www.ethanwiner.com/acoustics.html
Når det gjelder belysning så ville jeg uten tvil brukt LED-downlights. Disse bygger lite og lager lite varme og det blir dermed lett å lage bokser som bevarer lydtettingen.
http://www.mamut.net/envirolight/subdet35.htm
Jeg har nettopp testet disse og kan garantere at de lyser med en god og varm farge og med ca 1 spot per 2m^2 vil du få nok lys. En annen fordel er at bytting av pærer er en saga blott. Jeg har hatt LED på badet i tre år og de lyser like fint enda..
Mitt forslag er:
Taket bør bygges med lydbøyler og dobbel gips og LED downlights.
http://guiden.rockwool.no/media/16898/monteringsveil_lydboeyle.pdf
Veggene bygges som du sier med en innervegg av 2x4" men med et integrert bassabsorpsjonssystem. Panel traps eller enda bedre: Wall damp systemet. http://www.asc-soundproof.com/index-walldamp.htm
Hjørnene bak høyttalerene bør heller ikke bygges skrå men reserveres til eventuelle basstraps som kan settes opp ved behov senere.
Merk at alt dette er bare tips fra en ufaglært entusiast...
Loggført
Høyttalere: Jm-Lab 915.1, DIY servosub
Forsterkere: Hypex 400 og Parasound
Lydkort/delefilter: RME FF800 / Waves faselineære filtre
Kabler: Ja
Suomela
Hifi-entusiast
Utlogget Utlogget
DO WHAT YOU LIKE. LIKE WHAT YOU DO.
« Svar #3 Lagt ut: juli 29, 2010, 13:05:23 »
Kanske dere finner inspiration i Auralex' Acoustics 101 - Practical Guidelines For Constructing Accurate Acoustical Spaces [52 sidor PDF].
15m2 är icke det största av "lekerom". Istället for passiva bassfeller hade jag vurdert utstyr med DSP. For subwoofer kanske en Anti-Mode 8033 Automatic Subwoofer Equalizer är tingen?
/Suomela
Loggført
Larsemann
Utlogget Utlogget
EXCELlent!
« Svar #4 Lagt ut: august 05, 2010, 11:55:19 »
Takk for tilbakemeldinger! Det med at pipa skal være fri tas med i betrakningen. Er kun på tidlig drodlestadie enda, derfor også smått med mål.
Ifølge Byggforsk så skal 5 grader begynne å gi en effekt, men om man må helt opp i 12 grader blir nok ikke skråstilte vegger aktuelt nei. Skal sette meg inn i linkene dere viste til og prøve å komme fram til hvordan man kan tune frekvensene og ha bassabsorpsjon i veggene og heller komme tilbake med flere spørsmål når vi nærmer oss planfasen Glad
Loggført
Sider: [1]   Til toppen
  Skriv ut
Gå til:
Linker til omtaler
Søk i Wikipedia
